small baits for small to medium cob exposed float
Baie mooi manne maar jy kan aas so mooi maak as wat jy wil maar my ondervinding het my geleer vars en geur gee die deursalg. Hoeveel keer het ek dit nie al beleef op diepsee en strandhengel. Twee voorbeelde: Ek is saam met boot uit op Witsand, see in. Die een ou vat net heel sardien en haak hom en laat sak sy lyn en ek sny en vlek en maak mooi ens. toe ek klaar is is sy eerste Kabeljou  reeds in boot. Laas jaar in Angola is daar twee baie "smart" hengelaars saam met my, hulle mag maar, hul het met kunsaas elwe gelooi. Toe gaan ons vir Kabeljou en hul haal skirts ens uit en vat die tyd om bier te drink om aas in water te kry. Ek het slegs vars tjokka gebruik en slegs bietjie gekap om geur vry te stel en het gou gou 'n 12KG gehak. Hul het met al hul moeite Kolstert gevang. Wys jou net 'n lelike Dorperskaap pro lekkerder as mooi Merino. Net my glas PORT>:::S
Elf 786
Johan Yzelle wrote:
Wat is die idee agter die float wat sover agter op die hoek lyn sit. Sien amper al die fotos is die setup so? vvbafvv
i normaly have my float a next to my bait but there are time that i just adjust it for the hell of it.
rememer if the float is closet to the bait it will create more movement. the float serves no purpose if it is to far from the hook...
subaruseun
just my experience with the floats
this is how it works
the bait hangs off or hinges off the float, the slightest movement caused by tide current etc will push the float around, the float then hinges the hanging bait and in doing so creating more action it livens up the bait in calm conditions. also excellent for trolling off the bottom. the float can be pulled back to create a more natural swimming effect.
mostly used off ledges/ deep spots on calm days from about 2hrs before to around dead low tide
what i also found was that the 2-5kg cob are fussy and dont like the foam on the west coast is cooler than anywhere else in SA, this is fact they dont open their mouths properly when the water is cold.
we tested the theory of extra flotation vs float pulled back vs float on the hook.
conditions was calm NW and small swell, end result was that the float pulled back was a clear winner for the day... and every other day thereafter.
the floats on the hook also works when the conditions are as follows:
big shoals feeding and the fish take without looking at the state of the bait.
in rough water where there is sufficient bouncing of the bait and i use this method particularly off the surf.
subaruseun
i use two setups.
the hooks vary between 4-7/0 from coast to coast with false bay warmer waters taking the larger hooks. in cooler water i might go down to 2/0.
A-in calm water where a bit of movement needs to be induced
B- where enough action exists in the water.
hope this helps;)
