Just some thing I was thinking of this past weeken
Naruto
Ek ken baie manne wat plain begin en dan vandaar af iets sal bysit ens...en dit werk vir hul... Wat vir my meer kere werk as floaties is deeg. Ekt laasjaar meer vis op deeg gevang as enige iets.
PI
Comps: Was eers my hande met sand van dam en meng my voer om te laat staan, deur die dag gebruik ek vanilla op my hande, verder nie veel komentaar nie ek sukkel nog, maar ek begin altyd n floatie op n hoek en dan n degie op die ander. Op die ander stok wurm en dan onder broodpappie met floatie.
Social: Sommer straight out pitte op een en helse brood pap op die ander hoek, ander stok een groot deeg met float en dan mieliepap balletjie.
PI
LeonK
oom dyna jy kan nou praat uit ondervinding gister by rietvlei.....het oom darem nog vis vir ons ook gelos om te vang?
voor ek n sessie, kompeterend of social, begin doen ek eers my huiswerk oor die dam. as ek niks inligting het nie sal ek met my staatmaker kombinasies begin en dit vandaar af vat.
niks fout met skoon hengel nie. ek het eenkeer tydens n komp by cilliers vergeet om dip op te sit en eers agtergekom toe ek klaar gegooi het. 15min daarna toe loop my katrol met n mooi karp. gooi toe weer en n rukkie daarna toe weer n mooi karp.......en net toe ek dink ek het die trick, toe loop dit dood.
Naruto
Jubilee1991 wrote:
@ Puma
What does it mean to feather the line
Touching the line with your finger to slow down the cast to prvent the line from breaking(when clipped in) or to prevent the line from making a big loop if there are cross winds blowing.
pumamangp
Naruto wrote:
Jubilee1991 wrote:
@ Puma
Thanks Naruto.
yeah exactly that. it also helps the rig/bom/weight land a little softer causing less disturbance and you can also feel what the bottom is like once the lead hits the floor, giving you an idea of in what your bait is lying (weed, silt, hard bottom etc)
