Barbel, length to weight converting database.
Fanie
Dankie... en sterkte. Niks is meer maklik uitvoerbaar in SA nie, jy sal maar net moet moed hou en aandring.
kitefisher
Die bal is aan die rol,na n paar oproepe onder andere na Natuurbewaring,die manne daar by Gariep,en n Prof by Kovsies,smaak dit my toe al die tyd dat die groot kenner daarvan is iemand wat ek relatief goed ken,ek wag ek nou vir die module om berekeninge te doen.Gaan so dag of twee neem.Daarna kan ons dit  aanvul deur bv omtrekke bytevoeg,maar die ''groundwork''is klaar gedoen.
Uiteraard sal daar variasies wees,maar ons sal die net dalk nouer kan span deur waarde toe te voeg tot die data.
Stay tuned.
kitefisher
Skuimkop,nie so maklik as wat dit klink nie,moes met n klomp baie slim ouens praat alvorens ek die regte een kon opspoor.::S
Die converter is nou by Admin om die formaat so user-friendly as moontlik te kry en behoort ons so binne n week of twee reg te wees.Intussen kan almal wat wil, hulle babers meet,(suiwer totale lengte) en ook weeg net om dit te vergelyk met die converter se gewig.
Die eienaar van die program is dit eens dat daar variasies sal wees,maar dieselfde geld die Soutwater-visse se conversion charts,soos voorheen gemeld.
Naruto
Ek dink ons moet die onderwerp se opskrif verander...
I think we must change the name of this topic...
kitefisher
Naruto,toemaar ons gaan weer so met n draai terugkom na die topic toe,::S
Die ''Converter'' is by Emperor en fine-tune hy die formaat,vir user-friendliness''.Voorlopig kan ek se dat die converter opgestel is deur Chris De Vries wat n Meestersgraad het in Dierkunde en dat die data daarvoor ingewin is deur honderde eksemplare se lengte en gewig te vergelyk,baie daarvan fisies gevang en baie daarvan via die alombekende Fish-base data basis. Goed soos groeikurwes ens ens ens is in berekening gebring.Wat veral lekker kan wees is dat wanneer ons gelukkig genoeg is om n paar specimens te vang en beide gewig en lengte te kry kan ons die data deurgee as dit wesenlik verskil van die converter.Langtermyn kan ons dan bydra tot die ''instandhouding'' van die converter/databasis.
Kon eers hierdie week vir Chris in die hande kry aangesien hy laasweek by die Nationals was in die Kaap.
Vasbyt,amper daar.:wfish
kitefisher
Onderstaande is n artikel wat Chris n tyd gelede geskryf het vir ESA,aangesien hy ook intensief betrokke was by die daarstelling van die ''length to weight conversion table'' van die soutwater visse.Die relevansie is net so van toepassing op varswater visse as soutwater visse.Peusel solank hieraan.
Uiteraard gaan ons geliefde babers nie net n SMS weg wees nie maar dit gaan letterlik n muis-kliek weg wees wanneer jy die lengte invul in die converter wat ons gaan ''sticky'' hier op die forum.
MEASURING FISH
The calculation of weights based on fish lengths is the result of years of research by many dedicated scientists and research institutions such as the Oceanographic Research Institute, the Natal Sharks Board, and others.  This research was summarized into a format that can be easily accessed and used by all anglers.  ESA partnered to bring you a way to get this data anywhere, instantly.  What can be easier than sending an sms to get the weight of your catch?  All you need to do is send an sms in the format of ESA:species:length to 35010.
Separate the keyword ‘ESA’, the species’ name and the length by a colon :)).  Also, don’t use any spaces anywhere in your message.  For non-edible species such as sharks and rays, you can specify the sex by adding (f) – for female or (m) for male after the species name.  If you don’t specify the sex, and there is a difference between the conversions for males and females, the female weight will be returned.  The length should be quoted in centimeters, and you can separate decimals by a point.  The system recognizes over 1400 common names and different spellings for the 270 species for which there are conversions.  If the system does not recognize the name you entered, or if there’s a spelling mistake in your message, you’ll receive a message stating that the system couln’t find a match.  Check your spelling and try again!
You’ll receive a return sms in seconds stating the weight of your catch, the measurement it’s based on (either fork length, total length, pre-caudal length or disc width), as well as the size limit (SL), bag limit (BL) and closed season (CS) for the species.
How accurate are the weights?
Accurate measurement is the first step in ensuring that the estimated weight of your catch is accurate.  Always measure in a straight line, not over the back of sharks, rays or skates!   As mentioned, the weights are based on the most current published scientific research.  There are, however, a couple of factors to keep in mind.
Firstly, fish, like humans, can have different weights for the same length (yip – you get fat fish and thin fish too!).  Typically, scientists doing research on fish would measure and weigh large numbers of fish and plot the results on a graph.  A typical length-to-weight distribution graph for a species would be similar to the graph below.  The dots represent the length and weight for an individual fish, while the line represent the combined average growth curve for all the individual fish weighed and measured.  From this average line, an equation is calculated, which is the basis for the length-to-weight conversion for the species.  Obviously, the more data (individual fish) are available, the more accurate the conversion will be.  The process of refining conversions for the less common species is an ongoing process.  The more data we can gather on actual weight and lengths for these species, the more accurate the conversions will be.  It’s noteworthy that through the efforts of the South African Shore Angling Association, South Africa is far ahead of other countries in getting length measurements established as the basis for points allocation at the competitive level.  Also, nowhere else in the world will you find such an innovative delivery platform like the sms system ESA brings you!  Another world first for ESA!
Weight
Length
Other factors that have a more obvious influence on the accuracy of the weights are the condition of the fish (sick vs healthy), and whether the fish just had a big meal (for example during the sardine run when fish gorge themselves with easily available prey!).
The last word on accuracy is that it really doesn’t matter all that much.  We need to make a mind-shift change from thinking in terms of weight to thinking in terms of length.  But it’s nice to know the estimated weight of your prized catch.  You probably won’t make the same impression on your non-angling friends around the braaivleis fire when you boast about your 209cm pre-caudal length raggie!  But you’re sure to impress when you quote the weight at 176kg !!
What to do if your fish’s actual weight differs significantly from the weight returned by the conversion?
If you do catch a fish that you are able to both measure and weigh, and the returned weight differs substantially from the actual weight, let us know!  The more data we have available, the more accurate the returned weights can be.  Tell us about it in an e-mail to chris.shoreangling@gmail.com
http://www.shoreangling.co.za/#top#top
Skuimkop
Shoot ek sien nou ek het twee van die drie babers wat ek gevang het se 'stats' verloor of per ongeluk getrash. Ek onthou die een se stats soort van maar ek kan verkeerd wees so ek gaan dit nie gebruik nie.
Die een baber wat ons toe op die ou einde twee keer gevang het by die Oranje se stats is as volg. Ons het hom die eerste keer net geweeg, 26.3 kg / 58 lbs. Ons het toe nie sy afmetings gevat nie maar twee dae later het ek dieselfde snor gevang wat toe 25.4 kg / 56 lbs geweeg en sy lengte was 1,63 meter en sy omtrek net voor sy dorsale vinne was 'n impresive 77 cm. Aangeheg is die een foto van die spesifieke baber. Agv merke/kolle op sy kop is ons 100 % seker dit is dieselfde baber.
Hopenlik kan ek plenty stats gee na my Die Hoek/Erfenis, Bloemhof en Gariep trippie.
kitefisher
Skuim,net vir wat dit werd is die ''converter'' sou jou n ietwat meer optimistiese gewig gegee het nader aan 30 kilogram.Ek dink jy sal saamstem dat die feit dat jou spesifieke baber,naasteby n kilogram verloor het binne n dag of twee ,weereens bewys is dat die gewigte kan rondskommel.
Selfs binne n dag of twee,afhangende van of die baber nou net ge-eet het en of hy dalkies nou-net n gesonde opelyf gehad het.:fbash. Dit is reeds lekker interssant ,want as ons aanhoudend babers vang wat ligter is as die lengte-omskakelings-gewig (nuwe-woord ha ha) dan kan slim ouens dalk teoriee daaraan koppel soos waterkwaliteit in die area ens ens ad infinitum.
Skuimkop
Dis wat dit vir my so interesant maak. Onthou ook dat die 22 kg baber wat ons gevang het, het 'n 3,2 kg aas opgetel. As hy hom gesluk het gaan jy ook 'n drastiese verskil kry in die stats.
Baie interesant soos ek se en even die twee 22 kilo babers wat ons daar gevang het se lengte het verskil. Een was net onder die rapids gevang (korter lengte) en dit was die een wat amper vir Hennie bloed neus geslaan het met die feight teen die langer een wat in die stiller vloeiende water gevang was wat aansienlik makliker uitgekom het.
