rockets of beastmasters
supa-m
Wat is die beste hengel stok vir lang afstand hengel ek het net gewonder vir as ek nou vir my stokke koop dat ek nie gaan staan en die verkeerde goed koop nie ...
HenryF
Ek sal die Sensation Rockets voorstel hulle gooi soos n droom n vriend van my het die stokke en ek het betjie met hulle gegooi laas naweek.
en jy hoef nie skaam te wees om die stok te laai nie, ek kry so 125 m met die stokke maar may gooi tegniek is nie van die beste nie my vriend gooi so by die 160m met n mieliebom op n mushroom weight en blykbaar die manne wat regtig kan stoot hom by die 200m (wil dit graag sien)
DanieJK
Ek het Rockets en hulle gooi soos 'n droom maar die stok moet gelaai word. Ek het die naweek aleen gaan hengel en een probleem bevind met hulle, die 3.7lb test curve! Ek het baie hook pulls gekry toe ek vis moes skep.
Naruto
Sensation Velocity... Cheaper and casts further
http://sealine.co.za/view_topic.php?id=76957&forum_id=3&highlight=velocity
supa-m
ek het vandag gaan kyk by die hengel winkels en ek het n paar ordentelike stokke gesien , maar toe ontak ek n ou en hy het gese die beast masters <maar hulle is ook bietjie duur . ek het goedkoper sensations gesien kan rerig nie onthou wat is die naam nie , maar hulle is dieselfde as die rockets en is net n bietjie ligter tip ek dink gaan na n set van hulle kyk vir my
Schobies
Danie ek het 'n paar 12' Raging Bulls en tot dusver nie 'n hookpull gekry nie. My katrol is baie los gestel en veral as jy 'n vis moet skp draai hulle soms met 'n stink spoed. Neem seker 'n bietjie langer om te land maar dit werk.
Many sponsored anglers will recommend Beastmasters but it is not good for range casting with a Mielie bomb. It is however excellent in the role it is designed for ie. Speciment rods.
I have this year converted 20 Beastmasters to carry Low riders to allow for less cast off's in the guides.
The Rockets are great but my personal opinion is the Velocity is better but if you are buying in the Beastmaster price class then rather go for the Sensation DC.
I have 4 Beastmasters that are looking for owners. The owners have since bought Blue Marlin G2's and/or DC's.
My advice would simply be to look see how many of the Provincial A side and National team anglers are fishing DC / G2 vs Beastmasters and once having done that you will be better informed to make the decision..
12 Pages of Discusion
http://www.sealine.co.za/view_topic.php?id=42475&forum_id=80
My G2's still remain my favourites
BLACKIECARP
HI GUYS I ALSO BOUGHT MYSELF 12VT VELOCITYS A WHILE BACK ,ALL I CAN SAY THESE RODS ARE BRILLIANT YOU CAN CAST FROM A M0 TO P4 WITH NO PROBLEM AND HOOKPULLS I DONT KNOW OFF!!!!!!!!!
The Oval DC came about as a result of the range of Rugged Extremes we designed for Saltwater fishing
from a 10'6" to 14' Heavy and 13' 10oz rod
We built the original 12' as a scratching rod but soon it became a "Throw Clone or Go Home" rod and the next request was for a plugging rod and when we had that sorted it became clear this rod would make an awesome Freshwater rod.
It is 42T Carbon. The bottom half is Oval so it had almost no flex in it.
The tip is designed to be fast with a soft action in the tip but an extremely quick memory to the carbon to boost casting.
Of the 9 guys test casting with the rod 7 got over 185m and 3 over 200m (P4.5 no bol)
Casts from a Golf ball to a 4oz weight.
Price????? Possibly same or similar to Std DC but with only 1 x tip and will be fitted with full Fuji range of components. It doesn't need 2 tips the action of it's 1 tip is what you get in the 2 tips of the Std DC
Only due on the shelves late Dec or January
supa-m
ek gaan vir my 2 velocity 13ft rods koop volgende week en dan volgende naweek gaan ek bietjie gaan gengel met hulle en een rod n P4gooi heel naweek en die ander rod gaan ek vir my n m1.5 op sit en rustig op 80 meter hengel
