Raad asb tov Tackle
Lion1974
'n Maat van my het my genooi vir paas naweek by Franskraal. Hy het al die stokke en katrolle, so ek wil lyn koop en dan na die naweek dit sommer daar vir hom los.
Ek was saterdag by 'n tackle shop, maar dit is soveel detail , ek is nou nog meer onseker. Ek wou nie met lee hande daar uitstap en het toe ietsie gekoop.
Vir die een Daiwa koffie grinder
Adranalien titanuim 8K braid 14kg
JDB Camo 0.43 braid leader 0.43mm
Maxima flouro carbon 18kg 0.60mm
Maxima Ultra Green 10kg 0.42mm
Ons gaan seker maar net kyk vir galjoen en kabeljou
My vraag: wat moet ek nog koop tov lyn of wat dink julle moet ek gebruik vir die leader en hoek lyn?
Baie dankie vir hierdie pragtige blad waar ek soveel kan lees en leer.
As ek daai eerste vis vang, kom wys ek vir julle.
lekker dag aan almal, by gesond, bly veilig
willem wikkel spies
die is n blik wurms!!!
welkom hier op die blad.
hengel bly maar hengel en dit verander nie eintlik nie.
n trick hier en daar ja, maar die basics bly dieselfde.
dit is moeilik om sulke raad te gee wees die grootte van die katrolle nie genoem is nie.
tensy ek dit verkeerd verstaan het.
dit help veel n mens wil tackle koop en dit klop nie met die toerusting nie.
die slegste voorstel wat ek kan maak is om eerder geloer het wat dit prys, en die bedrag in sy rekening te plaas.
maak eerder vrede met die geld en laat hy die tackle koop wat nodig is.
want hy ken sy gerei en hengel plekke.
dubbel xx is goeie lyn maar dis duur lyn.
king fisher giant abrasion is net so goed.
die manne van die kaap hou ook van aiwa shima lyn.
solank jy net die hengel trip geniet, dis al wat saak maak.
as jy dalk meer specs oor die hengel gerei kan kry, dan kan ons dalk beter raad gee.
groete, ou grootte!!!
Lion1974
Dankie Willem
Ek het hom gebel en gevra wat hy het, wou nie hom laat agterkom ek wil hom so bietjie bederf met tackle na die tyd , maar hy het 'n 12,6ft blue fish en 'n 10ft shimano rod, en hy het redelik koffie katrolle. hy het huidiglik 'n bg4500 op sy 12ft en 'n Penn fierce op die 10ft.
sien vreeslik uit na die lang naweek.
dankie vir die raad.
willem wikkel spies
die stokke is maar korterig!
op die bg sou ek eerder begin braid hengel het.
julle sal met 0,40mm lyn reg kom.
dikker gaan nie werk nie.
op die 10 voet sou ek nie veel dikker as 0,35mm mono gegaan het nie.
maar as julle nou braid gehad het kon julle met 40pond op albei stokke gehengel het.
braid kan n probleem raak as n mens nie alle aspekte nakom wat braid soek nie.
maar sterkte en geniet die naweek.
dis tyd vir n lekker hengel rapport!!!
Lion1974
More Manne
Hierdie is soos daai eerste Koedoe jag trippie na die karoo. Watse geweer vat jy? die ou 303, of die 270 of moet 'n ou maar die 308 vat, of dalk daai 30-06
Dinge het bietjie verander, 'n gogga het kom kriewel hier en ek het bietjie meer gaan shop na ek so deur alles gelees het.
Hier is wat ek het, My vraag nou is - Waarmee "laai" ek die geweer?
Bluefish Zero 13ft (2 – 4 oz) PE Rating: PE 2-3 / 25-40LB
Daiwa BG4500 gelaai met
Mainline line Braid - Adranalin Titanuim 8K Nano Fibre 14.3kg/31.5lbs 0.185mm
Leader line Braid - JDB Camo Green 8X 100lbs (PE8) Low Visibillity 0.43mm
Hook lyn: (almal op 100m rolle)
Maxima Fluorocarbon 18kg/40lb 0.60mm
Double X Fluorocarbon 13.6kg/30lb 0.51mm
Double X Fluorocarbon 9.1kg/20lb 0.45mm
Maxima Ultagreen Mono 10kg/20lb 0.42mm (kan ook gebruik vir sinker lyn)
Maxima Ultragreen Mono 12.5kg/25lb 0.50mm
Vraag:
1) Hoe lank moet die "leader line" wees wat ek by die main line las?
2) Moet ek nog 'n flourocarbon ook opsit wat deur die bionic finger gaan?
Wat sal julle setup wees met die gerei wat ek hier het.
Ek het so bietjie ge research vir 'n fishing spot, en ek ry more oggeng vroegdag deur see toe, om so bietjie te oefen en 'n paar gooie te maak
