preparing groundfeed
peterj
Hey guys,
Whats the best way to prepare normal poultry feed (bought from checkers, chick chick 2 for example) in order to use it for grondfeed?
Do I soak and boil it and if so for how long? What do I add to it?
Any help would be great,
Thank you, Peter.
Brakkanjan
Ahoi! I leave it for 5 days in a pot with water, add a little egg yellow and on day 5 boil it slowly for about 20 min. Pour the water into a bag and put in the freezer when cold (Add it to your Brand feed at the dam).3/4 of the feed goes into the blender and the other 1/4 kept like it is. Use at the dam to add weight and to bind feed.
::S
vinkie
Hi daar
Ek gebruik ook baie keer chick #2 of #1 as ek dit kan kry. Ek gebruik so die helfde van die pak vir n dag se hengel. Gooi dit in n mikrogolf oond bak en gooi so bietjie groen floro. by. Gooi nou koue water in die bak totdat al die chicko net net onder die water vlak le. Sit dit in die mikrogolf oond vir so 12 tot 15 minute op maksimum sterkte sonder n deksel en siedaar jou lok is klaar. Ek haal dit nou uit die mikrogolf oond uit en roer dit so elke 10 minute om met n lepel om van die hitte en stoom ontslae te raak. Maak dit die aand voor die tyd dan sal jou lok lekker koud wees die volgende oggend. Kyk of jy by die koperasie geel miliemeel kan kry, maak dit op dieselfde manier, dit werk beter as chicko vir my. Ons koperasie verkoop dit net in 50kg sakke so ek deel dit maar met n paar ouens. vat die meel en stoor dit in die vrieskas, dit sal dan baie langer hou en dus nie miet kry en afgaan nie.
Groete
Vinkie
Naruto
Ek het al gehoor die ouens laat staan dit vir 24huur en kook dit dan vir so 20min op die stoof. As dit aanbrand kan jy dit weggooi. Microgolf werk ook lekker. Jy kan ook so paar eetlepels suiker bygooi voor jy dit kook.
peterj
Thanks boys much appreciated!
I've got like 5kilo's of the stuff thats not being used so I might as well get rid of it somehow, and what better way than making grounfeed:fishn
Any other ideas would be great:wfish
Smity
Hey guys
What we used to do a few years ago is buy those 50kg bags of normal yellow maize and all you do is kook them on the gas stove(A pressure cooker works quicker but can be a bit dangerous if not used correctly) until they swell up to about twice their original size and then put then through the mincer,electric or manual, and you don't even need to add anything to it as it forms a nice ball just like that. You can keep a phew uncooked ones and put them with the minced ones and use some of them for targeting the bigger fish on hair rigs. :::S
deisel
5 days, sho brakkanjan you making beer???
i soak over night and boil till soft enough for a carp to ingest, i found anything under cooked wont be touched, i got carp in a tank me and linear did and experiment last night where we boiled up maize till almost cooked, and through one in and next to that i through a koo meilie in, the wouldnt touch the normal miele and the koo mealie went straight down, so the lesson to be learnt is prepare your feed properly, i wouldnt soak for 5 days to be honest not mocking you brakkanjan but ass soon as your bait starts to furment then either you will catch barbel or nothing at all :)
deisel
oh ja btw, if you want a lekker scent put brown suger in 1 tablespoon for every 500grams feed, and one tee spoon salt for every 500 grams, but be warned adding sugar promotes rotting and furmentation , so if you add suger either freeze after wards or use it straight away
Brakkanjan
Hallo Deisel, ja elke ou het maar sy eie manier en tricks, ons is naturlik lief daarvoor om Molassa by te voeg net voordat dit gekook word en klein bietjie suiker. Ek het nog nooit 'n baber so gevang nie en het al groter vis en meer vis as die ou langs my gevang.
Ek gebruik net 'n klein bietjie saam my normale voer in die bom. As ons in die rivier hengel skiet ons van daardie voerballe(Omtrent 4 of 5 KG) so 4 dae voor die tyd in op so 40 m.
Eenkeer langs 'n ou gevang by Oranjeville, hy het al die vis gevang en ons niks. Hy het slegs gewone plain Supercast voer gebruik maar i.p.v. water het hy Mageu suurmelk by die voer gegooi en so sy bolle gemaak. Aas was plain foaties
Sealine Loop oop kole !::slr::
peterj
My poultry feed has quite a bit of sorghum in it....is this a bad thing?
What are the no-no's when it comes to carp groundfeed?
Thanks guys, really helping me out here!!::S
vinkie
Ek dink nie daar is vreeslik "no-no's" as dit by grondvoer kom nie, die belangrikste is seker maar om seker te maak dat jou voer altyd vars is. Dis belangrik dat jy op een kol kan gooi en n mooi klien voerplek maak, anders maak dit nie saak watse lok jy gebruik nie. As jy nie akuraat kan gooi nie, gaan geen lok jou vreeslik help nie.
Vinkie
No, dont worry about the sorghum. It needs a lot of time before it makes beer. My pegmate believes in chic-chic with his groundfeed and his chic chic also contains sorghum. He microwaves the CC after soaking it for a period in water. He just covers the CC with water and microwaves it for 10-12min on high. He then places it in a bucket and when he arrives at the dam, he pours damwater in the bucket also just covering the CC. He then uses this to add to his dry feed instead of just water. Thats his meticolous recipe (almost a damn ritual) and I have not tried it myself. Yet
Gertus
MAize rice... cook it with some sugar and eg yellow.. add this with your instant stuf.. it you just use the freh stuff it does not disolve quick enough.. that last minute fresh add(oats or braaipap) ensures the feed breaks up in 20 min.. when it soaks up water and expands..
