Daiwa Grandwave 40 spool Modification
You will be shocked at the strength of those little rods -
It takes more effort to break or distort one of the rods on its own than an entire alloy platform with holes.
That's 2mm - the 3mm is even more impressive
willem wikkel spies
yip, weet hulle is vrek sterk, maar hulle het steeds sideways movement.
so hoe gaan jy hulle vasmaak sodat wanneer die 2mm of 3mm rod flex hy nie uit trek nie.
n baie interressante konsep daai.
ongelukkig moet ons aan alle aspekte dink wat fout kan gaan.
my spoele sou baie swaarder gewees het!!
ek over engineer alles. :)
willem wikkel spies
very very nice.
dis waarvan ek gepraat het, die side ways movement van die carbon fibre sticks.
ek weet nie of die super glue oor n lang termyn gaan hou nie. wie weet dalk surprice dit ons.
as hulle dalk los kom, kyk dalk om epoxy te gebruik. worth a try.
willem wikkel spies
as die okuma spool hou is dit kwaai.
net n jammerte die grandwave spool is nie met die 2mm aanvanklik geboor nie.
nou moet jy eers weer n ander spool kry.
