Canoe building
Vleipadda
Please help Ive given up looking for a canoe , HOW WOULD I GO ABOUT BUILDING ONE FROM FIBRE GLASS ????????????????????????????????
fannie
Banned
Hi Vleipadda (padda of parra ? :hyst:)
Dis nie so eenvoudig nie. Ek neem aan jy wil op die see gaan daarmee om vanaf vis te vang ?
fannie
Banned
Hi Vleipadda,
Ek sal jou keuse respekteer as jy daarop aandring, maar daars een moerse groot vlei net na die ander kant toe ! Ek self vang vars en sout.
Hoe groot kanoe wil jy bou ?
Vleipadda
Net groot genoeg vir my , ons het altyd een van so 2 m gehad waarme ons die lyne uitgeroei het en voorplaek gemaak het :pad:: plek vir een is meer as voldoende
fannie
Banned
Sondor Industries het 'n tak in Kaapstad. Kontak die ouens en laat hulle vir jou 'n stuk van hulle wit XPS33 geslote sel skuim aanmekaar sit wat 3m lank is, 1m wyd is en 200mm dik is. Hierdie shuim is fantasties om mee te werk. Jy gaan ook peel ply nodig he. Die wit is nie so warm in die son nie, die swart en self blou gaan jou agterent lekker laat braai en dalk die lyne afsmelt.
Jy kan die skuim saag, veil, grind, sny, skuur ens tot dit die regte vorm is wat jy wil he. Omdat die skuim so maklik werk kan jy dit maak nes jy dit wil he. Dit kan langdurig in water wees en sal nie water in neem nie. en jou kano sal nooit kan sink nie. Ek sal ook voorstel jy hol nie die hele stuk skuim uit sodat dit soos 'n bad is nie, maar eerder so is dat jy meer bo-op sit. Die skuim is baie duursaam en jy kan op dit loop sit ens en sal baie lank hou.
Vir die holtes wat jy maak kan jy gate skuins na onder agtertoe deur maak sodat water deur en uit loop en nie opdam nie. Ek stel ook voor jy maak die kamo se grootte bietjie groter, dis veiliger veral as daar bietjie van 'n tjop op die water kom. Jy hoef net die onderkant en die kante te glasvesel tot se so 25mm van die bokantste rand af, die bokant bly dus sag en gerieflik om op te sit. Ek sal nogtans voorstel jy vorm die sitvlak gedeelte vir gerief.
Op drie meter lengte behoort jy weg te kan kom met 4 lae 450g woven roving, dit is 'n geweefde glas en die sterkste wat mens kry. Jy gaan resin nodig he, ek sel voor Cray Valley se UPE 1780 en verharder K12. Die k12 gee vir jou extra tyd om te werk. Die verhouding verharder tot resin is 2%, en jy moet dit deeglik meng. Ek sal ook voorstel jy wag tot dit koud is (onder 15oC), voor jy met die glaswerk begin. Die glas behoort nie te set wanneer die tempertuur so laag is nie.
Dit gee vir jou genoeg tyd om rustig al die glaswerk klaar te maak. Die geheim is om behoorlike voorbereiding te doen. As jy moeite doen sal die eind resultaat aansienlik beter wees as wanneer jy net lap en plak. Die glas moet jy voor die tyd merk en sny sodat dit reg op die skuim se onderkant pas.
Werk versigtig sodat die glas nie onnodig uitrafel nie. Wanneer al die lae glas voorberei is haal versigtig een vir een af en sit in volgorde neer. Maak die resin met 2% verharder aan, as dit nie so koud is nie kan jy tot 1% verharder verminder maar dis abo so luut die minimum anders gaan die resin nie set nie. Jy moet baie deeglik meng !!!
Jy gaan nodig he 'n verf bak, so twee x 200mm verfrollers, 'n roerspaan of plastiese lepel, skuur papoier en verf. Werk in 'n goed geventileerde area onder dak en waar dit droog is, niks mag onder geen omstandighede nat wees nie. Die resin sal jou vel brand, so sit 'n halwe 5L emmer koue kraan water naby neer en gooi so 'n koppie waspoeier daarin. Jy was jou hande daarin om die resin af te kry, ou handoek om af te droog. Die eerste stap is om so een liter resin aan te maak met verharder in. Verf die kano se onderkant deeglik sodat dit nat is en nie droe kolle het nie maar die resin moet ook nie afloop nie.
Sit dan die eerste laag glas op en begin die glas te benat. Die glas neem so 'n minuut of wat om 'kleur' te verander van wit af na deaurskynend soos die glas die resin inneem. Jy moet tyd hou sodat jy nie te lank aan een laag glas spaandeer nie, 10 min, 15 maks dan moet jy die volgende laag glas begin. Die roller sal oorskot resin opneem en weer op droer plekke uitlaat, die glas moet oral deurnat wees. As daar droe kolle is betekn hulle niks nie en sal geen sterkte he nie.
Ek sal nie minder as 4 lae glas voorstel nie, jy kan meer opsit as jy wil. Wanneer die laaste laag glas op is, moet die peel ply oor dit opgesit word, en ook eenvorming in gerol word met die roller. Die peel ply kan nie om hoeke vorm soos die glas nie, jy sal dit moet vou on dit netjies te hou, jy kan punte ens met kospelde vassteek sodat dit nie wegtrek nie.
Die peel ply is net daar om die oortollige resin deur te laat en wanneer die glas droog is trek jy die peel ply af. Die peel ply gee vir jou 'n goeie gladde afwerking wat reg is om geverf te word en met minimum skuur werk agterna. Ek verkies 2k kar verf as jy mooi afwerking wil he moet jy spuitverf, maar deesdae verf die ouens sommer hulle bote met akrilliese verf, hulle se dit hou net so lank.
Die basiese gewig behoort 3m x 0.2m x 1m @ 33kg/m^3 te wees so die skuim gaan so 19 kg weeg minus wat jy extra uithaal. Die glas is ~3.4m lente x 1.3m wydte x 4 lae x 0.45kg/m^2 so die glas gaan so 7kg weeg. Hand opleg gebruik ongeveer dieselfde hoeveelheid resin as glas so die veselglas gaan so 14kg weeg. Die basiese totale gewig gaan dus so 19kg + 14kg wees so 33kg in totaal.
Laat die vrou maar die ding op en aflaai sodat jy nie dalk jou rug seermaak nie ;-) Die kano sal in totaal 3m x 0.2m x 1m se displacement nodig he om onder die water in te druk, net-net, so jy kyk na 600kg totale displacement, so met jou gewig met daai sinkers en pap wat julle die visse voer behoort die kanoe net net bo te bly ;-)
As jy dit so gaan doen, pos bietjie portrette sodat ons kan sien hoe jy vorder.
fannie
Banned
Jy kan die punt van die kano laat af buig as jy ekstra golf hoogte wil he. Wanneer die glas geset het sal die vorm behou word.
Ek het jaaare terug 'n ou by die kus gesien wat so 'n kano gehad het, lyk amper soos 'n reuse branderplank. Die ding was seker 8 meter lank. Afgesleep tot by die water, sy goed daarop vasgemaak en tjop-tjop toe is hy deur die golwe en sit hy lekker daar agter die golwe en vis vang.
Fannie,
hel dit klink na ñ ekspedisie daai. Met al die materiaal wat jy genoem het, wat skat jy sal die kostes wees van so ñ kano?
tauruck
Keep looking.
It will cost you three times the money to build one yourself.
You need to make a pattern, mould and the finished product.
You DON'T really want to go through all that, do you?.
Vleipadda wrote:
DANKIE ek gaan dit definitief probeer al vat dit & maand of drie
Hey,
I think Mikey is right. The plug will cost you as much if not more than the canoe build. At the end of the day it will be cheaper to buy one. Second hand of course. Unless it is a "project" you want to undertake, then it doesn't matter what it costs but will give you a lot of pride.
Good luck and make sure you keep us posted.
fannie
Banned
Hi Vleipadda,
As jy nie weet hoe om met glas te werk nie kan dit nogal probleme veroorsaak.
Jy kan egter leer en uitvind as jy gaan kyk hoe word dit gedoen.
Jy sal waarskynlik 'n 2de hands of 3de handse kano vir goedkoper iewers kan kry. 'n Mens betaal natuurlik vir wat jy kry.
Almal wat iets kan doen het eens niks geweet nie.
Meeste mense sal vir jou se jy kan dit nie doen nie.
As jy dink jy kan, is jy reg, as jy dink jy kan nie dan is jy ook reg.
fannie
Banned
As ek vir myself 'n kano moet bou is dit hoe ek dit sou doen. Die soortgelyke kano wat jy by outdoor kan kry kos oor die R6k.
Wie weet, Vleipadda word dalk die kano koning in SA...
Vleipadda
Ekt iemand wat met glas vesel werk , hy gaan my so bietjie touwys maak . Ekt reeds n tweede handse een gekry die ou wil net ontslae raak daarvan sal die fotos plaas soos ek vorder
Fannie, bedoel dit ten goede. So as die kano in die handel R6k kos, dan kan dit seker nie 3 keer daai bedrag kos om self te bou nie. Maar padda wil n dam kano hê en hulle kos mos nie soveel nie.
fannie
Banned
Hi Sharkie,
Ek dink ons ouens kom hopeloos te min in die winkels. Kyk bietjie wat kos die goed deesdae http://www.canoekayak.co.za
Kyk gerus bietjie na wat kan die goed dra in terme van gewig. Ek kan nie juis se daars een wat my beindruk nie, en teen daai prys... die cheapies begin oor die R4k
Vleipadda
Ja wat daar is vele onder ons wat twyfel , oja n pennie gespaar is n pennie verdien . Dan leer jy nog iets uit so n projek ook dankie Fanie al neem dit my 6 maande daai kanoe gaan ek bou lol ::happyd:
fannie
Banned
Laat maar weet as ek met iets kan help. Dit sal gaaf wees as jy suksesvol is met die kano, en hou my op hoogte van hoe jy vorder. As jy my laat weet wat en wanneer jy gaan doen kan ek probeer help so tussen deur.
