Line diam for tigers
tuna
 i normally fish around 6kg but im thinking of goin heavier. what do you guys use
And what lines are good with a thin diam
Also what do you guys think of the Double x high abrasion line?
Cpt. Hook
6Kg is perfect, I like Berkley Big Game, and I also like using Braid.
Cpt. Hook
tuna wrote:
do you fish straight braid or you using a leader?
10-16lb Braid with a 300mm flouro leader of 12-20lb with 100mm steel & 30lb if no steel for both baits and soft plastics on a Fast Action Rod
For casting Cranks & Jerks (Hard Plastics) then I use 12lb Berkley Big Game mono with short 100 steel trace or 300mm 30lb flouro. Braid is no good for hard plastics as you need the stretch in the rig to accomdate the way the fish takes the lure and you must also use a slow action rod.
For trolling Hard plastics & Baits I use 20-30lb Berkley Big Game and 100mm steel, short (5-6ft) medium action rods.
FA
tuna
Schackletons lodge in Zambia en miskien iewers anders in die caprivi ook, kyk nog na ander plekke
JDV66
Dagse Tuna.
Ek is 'n groot voorstaander vir ligte gerei MAAR, as jy mooi fotos wil he, en so so min as moontlik vis verloor hetsy as hy spring, of in struktuur in karring, dan moet jy met groot skietgoed gaan.
Ons laaste kuiertjie by Cahora het ek ligte gerei saamgeneem, en dit skaars gebruik.
Ons het uitsluitlik swaailemme gebruik, en ligte gerei is dan regtig lekker, want jy word nie moeg nie, maar = bitter min vis in die hand.
Swaarder gerei met 50lbs braid, rem so naby as "damnit" aan 'n vloekwoord is aan "vas" Jy kry die enkel hoek maklik geset, en jy kry die vis baie vinnig by die boot, wat die herstel en vrylaat proses bespoedig.
Een van die ouens wat saam was, het een middag met "siesta" tyd gestaan en rondfoeter naby 'n klein eiland met Medium aksie Crucial, en Exceller 2500 met 10lbs lyn op. Hy het toe op die ou eiinde met die kombinasie 'n tier van netso oor die 4.5kg gevang, maar as gevolg van die groote van die Mepps swaailem, het die vis dit verby die kieue gesluk, en dit toe nie gemaak nie.
My opinie: Groot vis, swaar gerei.
Ander mense is welkom om met my te verskil, maar daai spogvis kom net een keer in jou lewe!  ::S
tuna
Dankie vir al die raad manne , ek gaan maar settle vir 9kg op my swaarder gear en 6kg op my ligter geAR
