help!!! asb
hsventer
goeie naand almal. ek hoop julle kan my help ek gaan aan ;n visvang kompo deel en soek bietjie raad. die dam word amper nooit gehengel nie. daar is baber,paling, geelvis en karp in die dam. die kompo begin 3 uur die middag en hou 9 uur die volgende oggend op. ek en my vriend wil die babers teiken . hoe gemaak om di ebabers so vinnig as moontlik gelok te kry en wat se aas stel julle voor. baie dankie
Cheetha FS
Meeste kompitisies laat nie live baits toe nie maar as jy meer inligting oor die reels van die kopitisie kan verskaf is ek seker die manne hier sal jou vinnig kan help.
Reels op aas bv.
hsventer
ons mag nie lewendige platannas gebruik nie maar dis maar waar dit stop enige ander life bait word wel toegelaat sover ek kennis dra. ons was by di evorige kompetisie iets soos 15 mense gewees wat deelgeneem het. die dam is in n baie rural area en daar vang omtrent nooit mense vis omdat dit so onbegaan baardaar is.
Naruto
Maar eers mooi seker wat die reels toelaat. Ek hoor maandag van iemand wat gediskwalifiseer is omdat hy n karpkop gebruik het as aas. Ek sou sê wurm sal een van die beste ase wees om te gebruik. Sit sommer so hele tros aan n hoek. Swart krieke werk ook uitstekend.
Cheetha FS
Nou laat of jy of jou vriend dan klyn karpies vang dan sit jy op een stok n karp kop wat redelik pap gesllan is en die ander een n live karp met teminste 2 10/0 hoeke. As jy kan kyk vir circle hoeke. n Baber skud sy kop kante toe as hy die aas vat dan sal die hoeke maklik set. ps. met sircle hoeke moet jy nooit kap nie! Sterkte en laat ons weet hoe dit gegaan het!
Ant86
Are you allowed to use live carp (or any other fish) for bait?My understanding is that it is only legal in KZN waters?
I agree with the circle hooks,once you get use to a circle you wont go back to j hooks easily.
I have tried to create a feeding spot before with a mixture of dog pellets and  tinned cat food...but to be honest it didnt work as great as i thought it would.you pick up lots of small piesang cats less than kg.
but again im not sure if you are allowed to do this in a compo?
Anties
Middag
Ek neem aan julle gaan van die kant af vang. soos ek verstaan word die dam nie baie gehengel nie en dit sal tot jou voordeel wees. Babers is baie nuuskurig, karpkoppe is baie goeie aas veral vir jou groter vis. Indien julle mag voerplek maak is die beste manier om vir hulle te voer om baberblokke te maak. Jy kan dagoue kuikens wat reeds gevrek het vat en dit deur n malertjie gooi. Meng dan so derde met mielie gruis en meng dit goed. Jy sal sien dis glad nie n aangename gesig nie. Jy kan dan n kwart baksteen vat en dit sommer in n Chekers sit dit bymekaar druk en dan vries. Die rede vir die klip is as die voer gevries is sak dit moeilik en die klip help dit sak. daai blok blis regtig goed en as jy hulle eers getek het sal jy moet rondstaan. So vier sakke is dodelik.
Gaan koop vir jou so kg hoender harte, lewer werk ook maar val van die hoek af. Ek gebruik die nr 5 van der Merwe hoek, Hy vang die baber sommer self.Sit een hartie op die hoek dis genoeg.
Sterkte
hsventer
daai mengsel van die dagoue kuikens klink of dit gaan lekker werk. karp kappe werk altyd goed maak nie saak waar mens vang nie.  my pb het ek op op hoenderlewer gevang. ek het ook gehoor as mens bloed by die slagpale kan kry en hy vat dit saam met petmince en vries dit sodat dit ook stadig bliss in die water. baie dankie vir almal se insette.
